Lader til GEV1000
Lader til GEV1000
Hej. Der er sket noget med min lader til min GEV 1000 så nu vil den ikke lade mere, jeg skal have mig en ny, er der andre steder end Thansen man kan købe den, for 1700.kr er fanme dyrt.
Jeg ved ikke hvad der skete, jeg har bare sat strøm til ladere og der sker ikke noget, så tror noget inden i er gået sig en tur men hvad ved jeg ikke.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Lader til GEV1000
Ja T. Hansen er en pengemaskine, bare ikke i dit favør.thomaslje skrev: ↑28. februar 2024 18:32 Hej. Der er sket noget med min lader til min GEV 1000 så nu vil den ikke lade mere, jeg skal have mig en ny, er der andre steder end Thansen man kan købe den, for 1700.kr er fanme dyrt.
![Ler :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Det kunne måske være et spørgsmål om og skifte en sikring i den gamle lader, så lad mig først spørge om laderen er helt død, dvs ingen lys i lysdioden når laderen tilsluttes 230V ?
Du vil kunne bruge enhver lader der er beregnet til et 48 Volts Li-Ion batteri (54,6 Volts lader). Du skal dog genbruge stikket der sættes i batteriet, dvs du klipper ledningen af den gamle lader og genbruger den på den nye lader. Der er mig bekendt kun to ledninger + (rød) og - (sort) på en lader til dit batteri så det er "kun" et spørgsmål om at finde de to tilsvarende på en uorginal lader.
Her er behagelige kilder for din muldvarps til en lader der passer til dit batteri. Personligt ville jeg vælge en på 3 Amp igen og en uden blæser.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... t.search.0
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... t&_sacat=0
https://www.amazon.de/s?k=charger+Li-Io ... nb_sb_noss
Landbo skrev: ↑28. februar 2024 19:27Ja T. Hansen er en pengemaskine, bare ikke i dit favør.thomaslje skrev: ↑28. februar 2024 18:32 Hej. Der er sket noget med min lader til min GEV 1000 så nu vil den ikke lade mere, jeg skal have mig en ny, er der andre steder end Thansen man kan købe den, for 1700.kr er fanme dyrt.
Jeg ved ikke hvad der skete, jeg har bare sat strøm til ladere og der sker ikke noget, så tror noget inden i er gået sig en tur men hvad ved jeg ikke.![]()
Her er behagelige kilder for din muldvarps til en lader der passer til dit batteri. Personligt ville jeg vælge en på 3 Amp igen og en uden blæser.![]()
Hej den har desværre 3 stik et rødt, sort og gult, så jeg tror ikke det er lige så let.
Så må vi jo se på hwans der galt med den gamle lader, jeg tillod mig at stille et meget simpelt spørgsmål.thomaslje skrev: ↑28. februar 2024 19:54Landbo skrev: ↑28. februar 2024 19:27Ja T. Hansen er en pengemaskine, bare ikke i dit favør.thomaslje skrev: ↑28. februar 2024 18:32 Hej. Der er sket noget med min lader til min GEV 1000 så nu vil den ikke lade mere, jeg skal have mig en ny, er der andre steder end Thansen man kan købe den, for 1700.kr er fanme dyrt.
Åh, monstro ikke den gule ledning "bare" er en gennemføring af jord på elnettet ?
Yep, jeg er i gang med at se med min elektrikker ven om han har en ide, jeg vender tilbage, han tror måske det er sikringen som er gået.Landbo skrev: ↑28. februar 2024 20:26Så må vi jo se på hwans der galt med den gamle lader, jeg tillod mig at stille et meget simpelt spørgsmål.thomaslje skrev: ↑28. februar 2024 19:54Landbo skrev: ↑28. februar 2024 19:27
Ja T. Hansen er en pengemaskine, bare ikke i dit favør.![]()
Hej den har desværre 3 stik et rødt, sort og gult, så jeg tror ikke det er lige så let.![]()
Jeg har vedhæftet billeder af laderen, jeg kører et multimeter på om lidt for at se.
Prøv at vent lidt med at købe en ny oplader før du har undersøgt det nærmere.
Vis gerne billeder af din oplader og fortæl hvorfor du tror den ikke virker.
Hvordan plejede det at gå da det virkede tidligere?
Lyser lamperne på batteriet til at vise opladningsniveau når du trykker på knappen?
Hvor gammelt er batteriet?
Hvor meget rækkevidde har det været brugt til?
Mål spændingen på batteriet mellem de to store huller i batteriet og skriv din måling her. Ved ikke om det skal kunne lade sig gøre at måle spændingen sådan men prøv.
Altså ladere lyser slet ikke i den diode som plejere at lyse lidt grønt samt batteriet heller ikke lyser op som det plejere, men jeg vender lige tilbage med resultatet når jeg ved mere.scootergrisen skrev: ↑28. februar 2024 20:40 Prøv at vent lidt med at købe en ny oplader før du har undersøgt det nærmere.
Jeg køber den her lader, den har 3 stik også, så burde den kunne splices med det kabel.
https://www.amazon.de/-/en/YZPOWER-Char ... C90&sr=8-6
