Går ud ved belastning.
- El scooter
- 1. Rang
- Tilmeldt: 28. december 2023 07:43
- Køretøjer: Vga vax el scooter 30
Har fået en vga vax el scooter 30 km/t.
Som har en defekt, den går ud ved belastning. Eksempel.
Sætter den op på støtteben hvor baghjul er frit fra jorden, er der ikke noget problem med at tage fuld speed.
Sænkes baghjulet så ned og der kommer belastning på det går den ud.
Batteri er fuld opladet.
Nogen gode ideer til løsning?
Mvh Danni
Re: Går ud ved belastning.
Hvad betyder går ud?
Hvis du har mulighed for det så prøv at opbevar batteri/scooter i opvarmet lokale så fugt kan fordampe.
Mål batteriets spænding.
Hvis det er med Chogori-stik skal du lave sådan en kortslutning her før du kan måle spændingen: viewtopic.php?p=28342#p28342
Kig lige efter hvad der sker med lyset når den "går ud" med belastning ?El scooter skrev: ↑28. december 2023 07:54
Mvh Danni
- El scooter
- 1. Rang
Har nu stillet den ind i varmen, så ser jeg om det hjælper.
Har målet spænding på batteri, fuldt opladet hvis det 53,4v
Gik alt strømmen eller var det kun strømmen til motoren?
Der er en lampe i det ene hjørne på controlleren som kan blinke et bestemt antal gange for at vise fejl.
viewtopic.php?p=25387#p25387
Det er ikke til at se udefra så du skal have sædeboksen af.
- El scooter
- 1. Rang
Har nu haft den inde i varmen, åbnet batteri kassen.
Testet og nu kører den uden problemer.
Tak for alle informationer.
- El scooter
- 1. Rang
Så nok fugt.
