Udskiftning af lambdasonde på VGA N1
Har en VGA N1 30 - 4 takt der viser fejl på lambdasonden.
Er der andre der har erfaring med at rense den eller udskifte den og som vil dele fremgangsmåde?
Re: Udskiftning af lambdasonde på VGA N1
Det er vel bare ligesom en bolt der skal skrues af.
Afmonter stikket.
Sæt en gaffelnøgle i korrekt størrelse på lambdasonden og drej.
Modsat urets retning formodentligt.
Jeg gætter dog på den ikke fejler noget.
Så hvis du vil spare 799,- kroner så tjek om det eventuelt er dårlig forbindelse eller en af ledningerne der er revnet over. De ser tynde ud.
Oplys mere om fejlmeldingen.
Prøv og tag stikket af og se om fejlmeldingen ikke er præcist det samme.
Prøv og tag stikket af og på flere gange for at se om det hjælper.
Man kan sikkert måle ohm-værdier mellem de forskellige ledninger men kan ikke huske at vi har nogen data på det.
Der er nogle huller på den del af lambdasonden der stikket ind i udstødningen.
Nok usandsynligt at de er tilstoppet men tjek det hvis du skruer lambdasonden af.
Tag gerne en masse billeder af det hele.
Afmonter stikket.
Tak for svar. Jeg har haft stikket af og givet det en omgang pronto - det ændrede ikke noget.scootergrisen skrev: ↑6. november 2023 18:53 Det er vel bare ligesom en bolt der skal skrues af.
Afmonter stikket.
Der kommer motorfejl i displayet efter få minutters kørsel - 4 blink og så pause - kan umiddelbart se ud til at det er fejlkode for Lambdasonde. Sker der noget med motoren ved at køre med det?
Er det til at komme til at skifte eller skal man have afmonteret det halve af maskinen for at gøre det?
Hvor har du det fra at 4 blink skulle betyde noget med lambdasonden?
Ser ud lambdasonden sidder helt forrest på udstødningen.
Måske du kan få en gaffelnøgle op nede fra uden at skulle tage noget af.
Ellers skal du vel have sædeboksen afmonteret hvis du vil gøre det oppe fra.
Tak for svar. Fandt en oversigt over motorfejl her på siden.scootergrisen skrev: ↑7. november 2023 14:24 Hvor har du det fra at 4 blink skulle betyde noget med lambdasonden?
viewtopic.php?f=3&t=3387
Du kunne prøve det der står på det ene billede.
download/file.php?id=5278&mode=view
Så kan du måske komme nærmere om det er pga. kortslutning eller manglende sensoraktivitet.
Det er ikke helt til at forstå det hele men der står noget i stil med følgende.
Kortslutning:
Drej tændingslåsen til ON, motor slukket, fejlen skulle komme efter 5 sekunder.
Ingen sensoraktivitet:
Drej tændingslåsen fra OFF til ON, omdrejninger højere end 6000 o/min i 1 minut, inden for 2 minutter siden 2 minutters kørsel af motor.
Du kan også prøve at kigge og ledningen eventuelt skulle have været kommet i klemme.
Kortslutning:
scootergrisen skrev: ↑7. november 2023 17:14 Du kunne prøve det der står på det ene billede.
Kortslutning:
[/quote
Tænker næsten det må være ingen sensor aktivitet. Fejlen komm først efter et par minutters kørsel og ikke bare med tænding på.
Tak for svar. Skal have det fikset
Hej igen
Så fik jeg afmonteret lambdasonden og har renset den efter anvisning jeg fandt på youtube. Den var ikke så beskidt som forventet, men der kom da noget skidt ud af den.
Tog en lille tur hvor den ikke viste fejlen, men på 2. tur kom den så igen. Det passer med beskrivelsen af motoren der kører et par minutter med over 6000 omdrejninger og så kommer fejlen. 4 blink og så pause.
Tyder det på at det er lambdasonden der er færdig eller kan det være andet?
