Videoer om vedligeholdelse af elektriske køretøjer
skand.com (tidligere skandelectric.com) har en masse gode videoer om elektriske køretøjer.
Der er videoer til følgende køretøjer.
Leijona 1300 goMoto 3.3 goMoto 2.4 Scogo
Re: Videoer om vedligeholdelse af elektriske køretøjer
Fine video'er. Men det kræver nok en detaljeret manual, at man selv går i gang med, at rode med sit køretøj.
De har lavet mange gode videoer hvor man kan se tingene på køretøjerne så her følger en masse billederne fra videoerne og reservedele til goMoto 3.3 som er den kabinescooter der vist også kaldes ToL (elektrisk kabinescooter).
Videoer til goMoto 3.3:
goMoto 3.3 Brakes
goMoto 3.3 Disassembly
goMoto 3.3 Assembly, front
goMoto 3.3 Assembly, center and rear
goMoto 3.3 Replacing the lock
goMoto 3.3 Rear view camera
goMoto 3.3 Wheels and fenders
goMoto 3.3 Replacing the charger
goMoto 3.3 Cable harness
goMoto 3.3 Replacing bulbs
goMoto 3.3 Batteries and battery warmer
goMoto 3.3 Differential and engine
goMoto 3.3 Radio
goMoto 3.3 Brakes
goMoto 3.3 Radio
I videoen er der meget lidt forskel på nær-/fjernlys.
Den rundt lygte er vist positionslys. I videoen er højre og venstre blink i stand til at være tændt samtidigt.
Ved ikke om de kan det normalt.
Ser ud til at det højre blinklys mangler lidt (ligner 3 LED'er ikke tænder).
Her kan ledningerne til forlygten ses.
Sprinklersystemet.
I videoen ser det ud til de bare stikker slanger ned i dunken uden at det holder tæt.
Varmeblæsersystem.
På dette køretøj er der 4 steder hvor den varme luft blæses ud.
Styreboksen til blæseren sidder under styrets venstre håndtag og under styrekobsen sidder blæseren.
Der er vist kun 2 studser på varmeblæseren og så der er åbenbart to ekstra Y-led så 2 studser kan blæse varm luft ud til 4 studser.
Der ser ud til at være en del besvær med slangerne der skal afmonteres/monteres når det store skjold foran benene fjernes/monteres.
Forrest indvendigt i køretøjet hvor mange af delene sidder.
Det ser ud til at være besværligt at komme ind til alle de stik og dele der sidder under det forreste plastikskjold indvendigt i køretøjet.
Hvis det store skjold i stedet var opdelt i flere dele så kunne det nok spare mekanikere for meget besvær og tid.
Radio.
På radioen hvor der står GB-216 ser der ud til at være et klistermærke hvor der (på kinesisk) står hvad knapperne er til.
