Reparation af vandskadet oplader
Er der nogen der kan hjælpe mig med at finde ud af om min defekte oplader kan repareres?
Noget af opladeren har været under vand i en periode.
Ved ikke om det gjorde den defekt men der blev kortvarigt tilsluttet strøm til opladeren mens den var under vand.
Måske jeg kan vise billeder af den del af opladeren der i en periode har været under vand og så andre måske kan vide hvad der er defekt på den så jeg måske kan lave den igen.
Eventuelt fortælle mig hvad jeg kan prøve at måle med mit multimeter for at fejlsøge.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Reparation af vandskadet oplader
Hvis opladeren ikke er i en vand og lufttæt kasse, behøver du ikke slet ikke fejlsøge. Men du kunne jo starte forsigtig op med og måle på udgangsstikket om der er ladespænding tilstede.scootergrisen skrev: ↑25. juni 2022 22:03 Er der nogen der kan hjælpe mig med at finde ud af om min defekte oplader kan repareres?
Måler intet på udgangsstikket.
Lampen tænder ikke. Normalt når opladeren virker lyser den grønt når udgangsstikket ikke er tilsluttet et batteri.
Får ikke stød af at røre ved boksen.
Hmm, prøv og skil laderen af og undersøg den sikring der formodentlig sidder i laderen. Faktisk er det vist kutyme man har en sikring på både stærkstrøm og lavspændings siden på ting fra Kinesien.scootergrisen skrev: ↑25. juni 2022 23:54 Måler intet på udgangsstikket.
Har testet at der var forbindelse i sikringen.
Den sikring man kan skrue ud udefra er kun til udgangssiden.
Ja det er ret normalt det kun er sikringen på belastningssiden der er tilgængelig udefra.scootergrisen skrev: ↑26. juni 2022 20:19 Har testet at der var forbindelse i sikringen.
Hvad så med den sikring der formodentlig sidder inde i kassen ?
Tror du har fundet fejlen.
Har ikke taget printpladen ud af kassen endnu men jeg prøvede med 2 smalle skruetrækkere ind på undersiden og der var ingen forbindelse i den dims der tyder på er en sikring.
Har aldrig skiftet sådan en fastloddet sikring.
![Party :party:](./images/smilies/party.gif)
Billeder af oplader som har været under vand.
Ser ud til der været cirka 2 cm vand før jeg opdagede at der var vand i den holder jeg havde lavet til den.
Vandet må været kommer gradvist langsomt over en lang periode før jeg så en dag samme strøm til men den var i vandet.
Defekt sikring.
Printplade: F1 T6.3AL/250Vac
Sikring: T6.3A 250V
Kaldes muligvis en termisk sikring.
Sikring: T6.3A 250V
Jeg har jo nok ikke sådan en ekstra sikring og kunne selvfølgelig ikke vente.
Så prøvede med en 7,5 amperes sikring hvor der står 32 volt på.
Havde fundet en sikringsholder frem og ledninger men tænkte jeg kan da bare klister den på med noget tape på printpladen.
Nå men jeg tændte og der kom et lysglimpt og knald og sikringen i boligen sprang.
Synes ellers jeg satte den korrekt.
Der blev sprængt noget af kobberet væk på printpladen men det kan vist reddes med noget ekstra loddetin.
