Kymco Super 8 50cc - 4 stroke "grinding noise"
waqr
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 25. august 2016 09:25
Scootere: Kymco Super 8 4T 50cc
Geografisk sted: Sverige
Re: Kymco Super 8 50cc - 4 stroke "grinding noise"
Ulæst indlæg af waqr »
Japp, det gör det. Snurrar jag på fläkten för hand utan variatorn monterade så går fläkten runt utan att hacka. Kan det vara så att det ändå är ett vevlager som är trasigt och att det blir spänningar i krumtapen och lagret det när man monterar på remmen?
waqr skrev:Japp, det gör det. Snurrar jag på fläkten för hand utan variatorn monterade så går fläkten runt utan att hacka. Kan det vara så att det ändå är ett vevlager som är trasigt och att det blir spänningar i krumtapen och lagret det när man monterar på remmen?
Jeg tror inte at der er något som är trasigt. Det måste vara en konstruktionsfejl.
waqr skrev: är ett vevlager som är trasigt
Så alvorligt er det nok ikke. Du kan prøve at dreje motoren rundt på variator-møtrikken, så må du kunne høre om det er remmen der "knirker" mellem remskiverne. Du kan også prøve at starte motoren uden remmen på, og høre om der er forskel.
Kan forøvrigt oplyse, at samme problem forefindes på Baotian.
waqr
4. Rang
4. Rang
Tack för svaren.
Hur löser dom problemet på Baotian mopederna då?
Har letat men hittar inga trådar om det på nätet.
Hvis du skruer tændrøret ud så er der ikke så meget modstand når du drejer krumtappen rundt.
Du kan klemme kileremmen sammen på midten så den kommer lidt ned mellem de bagerste remskiver sådan at den sidder løst mellem de forreste remskiver.
Så når du drejer krumtappen rundt så drejer kileremmen ikke med rundt så kan du se om lyden går væk.
Også hiv i kileremmen nogen gange så den sidder stramt mellem de forreste remskiver og drej krumtappen rundt igen for at se om lyden kommer tilbage.
Har du kørt med korrekt motorolieniveau?
Har du haft afmonteret knastkædestrammeren?
Du kan prøve og tag svinghjul og variatordele af krumtapakslen også hive side til side og op og ned og se hvor meget slør der er i akslen.
Lav gerne flere videoer også fra venstre side af motoren.
Der er billeder på:
https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/motor.php
https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/service.php
waqr skrev:Tack för svaren.
På samme måde som til Kymco.
waqr
4. Rang
4. Rang
Tack för svaren.
Om det är kamkedjan som låter räcker det med att köpa en ny "cam chain tensioner"?
Det hjælper ikke noget at købe en ny hvis ikke der er noget i vejen med den du har.
waqr
4. Rang
4. Rang
Har inte provat utan remmen men har svårt att trå at remmen kan ge en sånt metalliskt ljud.
Kollade lite på "flywheel" idag och såg då att det har 4 stycken bucklor invändigt samt att det är lite skrapat på själva magneten. Såg dock inte ut som om att flywheelet skrapade mot när jag snurrade på det för hand.
Ska det se ut så här?
