Hjemmesamlede batteripakker.
rjskib
Scootere: Fønix City Cabino2
Geografisk sted: Herning
Ulæst indlæg af rjskib »
Batteriprojekt: Udskiftning af 5 stk 80Ah-bly med LiFePO4.
Celler købt hos: https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... grade.html
Pris: "25.170 kr for 40+2 stk leveret af GLS ved bopælen".
Antal celler i batteri: 20.
Celleproducent: EVE.
Cellemodel: LF105. https://www.evemall.eu/goods/LF105
Celleudformning: prismatisk.
Cellekemi: LiFePO4.
Celledata: 3,2 volt 105 Ah (336 Wh).
Bolt på celleterminal: 4 mm skrue, top 7mm/PH2.
Batteri: 20S2P.
Brugt i: kabinescooter Bilka Dream-Bikes.
Rækkevidde: Testet 136 km, ca 30 % tilbage på batteriet ved stop (svarende til 40-50 km mere). 2 personer i kabinescooteren ved 30 km/t. Batteritemperatur stigende fra 8 grC til 18 grC.
BMS: 100 A programmerbar fra Batteri-Energi.dk. Pris 1559 kr. Er ikke prøvet endnu, da den måske ikke er nødvendig. Indtil videre manuel overvågning.
Oplader: Org 10 A lader.
Opladning: Extern overvågning af ladespænding, sluk ved 69,5 volt. Lader ca 10 km på batteriet pr time.
Datablad til celle: https://www.solarparts-shop.de/images/D ... asheet.pdf
Bemærkning: Cellerne er kun elektrisk isoleret udvendig med en tynd folie. Bør isoleres med kraftigere materialer, for at undgå kortslutninger (problemet er ikke nævnt i databladene !).
