Giantco Sprint går død...
: 11. maj 2010 10:20
af Ryberg
Hejsa..
Hjælp søges
Jeg har en Giantco Sprint, der ellers er fin. Problemet er bare, at når man kommer kørende og skal bremse op, ved f.eks. lyskryds eller vejstop, så går knallerten ud.. Den kan ellers godt holde i tomgang. Man kan godt undgå det, ved at give lidt gas. Men træls er det..
Hvem kan hjælpe mig med det???
Min datter skal til at køre den og hun husker nok ikke at give gas hver gang hun skal bremse op. ^^-^^
Re: Giantco Sprint går død...
: 11. maj 2010 15:09
Den står formodentligt bare lidt lavt i tomgang så prøv at drej lidt på tomgangsskruen på karburatoren så den køre en lille smule hurtigere.
Du kan åbne sæderummet også er der en lille lem i bunden du kan tage op så du kan komme ned til skruen.
drej 1/8 omgang i urets retning og prøv og kør med det og drej så 1/8 omgang mere hvis nødvendigt osv indtil motoren ikke stopper i lyskryds men samtid skal baghjulet heller ikke dreje rundt når motoren er varm.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... urator.php
Når tomgangen står rigtigt mens motoren er varm så når motoren er kold (når den automatiske choker virker) så kører den lidt for hurtigt i tomgang det vil sige når man lige har startet scooter så de første 5 minutter så kan det godt være at man skal bremse når man holder for rødt fordi baghjulet drejer rundt men det går væk efter 5 minutter og chokeren ikke er i funktion længere.
: 11. maj 2010 19:35
af Ryberg
Jeg har prøvet at stille tomgangen, og det hjælper ikke. Jeg har lige fået skiftet slangerne ud som var ødelagte og har renset kaburatoren. Og den virker stadig ikke. Nogen gange når den ellers kører godt, så begynder den stille og roligt at gå ned i fart og tilsidst går den ud..
: 11. maj 2010 21:09
Hvad var det for nogle slanger som var ødelagte ?
Det lyder som om den mangler benzin hvis du siger den stille og roligt går ned i fart og slukker.
Prøv at suge i vakuumslangen på den automatisk benzinhane og check at der kommer benzin ud af den anden slange som går til karburatoren.
Og dobbelt check at slangerne er gode og sidder rigtigt og godt fast.
Det sikkert noget med de slanger der.
: 20. maj 2010 09:03
af Ryberg
Hmm.. Det gør der.. I benzinfilteret er der sådan noget rødt noget.. Så vi har tømt tanken og renset det hele igennem. Det så også ud til at virke, men kun 1-2dage. Nu er det helt rødt igen. Der er nogle der mener det kan være rust fra tanken?? Kan det gøre, sådan at knallerten ikke kan køre og holde tomgang?
: 20. maj 2010 12:41
Var benzinfilteret ikke rødt til at starte med ?
Prøv og kig ned i tanken og se om du kan se rust.
Ellers tag benzinfilteret af og ødelæg det og se om du kan banke rust ud af det.
Jeg har kigget lidt på nettet og det lader til at phosforsyre er godt til at fjerne rust med.
Prøv og besøg en butik og læs bag på den der hedder kalkfjerner fra borup kemi :
http://www.borup-kemi.dk/HusAndHave/Ren ... erner.aspx
Der åbentbart også en der hedder tyktflydende kalkfjerner i en lysegrønlig flask men det skal vist være den med mørkegrøn flaske.
Du kan også putte en håndfuld små tegn i og ryste den mange gange så rusten bliver slået af.
Når du er færdig så skyl den med rent vand også giv det et tyndt lag olie indvendigt ved at hælde olie i og vende tanken rundt i alle vinkler også lad olien løbe ud igen.
: 25. maj 2010 16:37
Oxalsyre skulle også kunne fjerne rusten.
: 8. juni 2010 08:01
af Ryberg
Har købt en ny karburator.. Og nu virker den bare som den skal.. Måske der har været for mange om at kigge på den
Kører kanon nu...
Tak for hjælpen
: 8. juni 2010 17:45
Okay godt. Men ville nu alligevel undersøge om det er rust i benzinfilteret også fjerne rust fra tanken hvis det er rust.
