Side 1 af 2
Min PGO's motor og lys er pludselig gået ud og jeg kan ikke starte den igen
: 13. januar 2015 08:38
af mirakletmorten1
Hej alle,
Jeg håber i scooter/knallert kyndige kan hjælpe mig.
Forleden dag var jeg på vej hjem på min PGO HOT 50, pludselig sætter motoren ud og samtidig slukker lyset på den - jeg kan herefter ikke starte den igen, hverken på kickstarteren eller med el-starteren
![Vred :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
(dog lyder den som den plejer når el-starteren bruges).
Følgende er tjekket:
Benzinmåleren viser benzinstanden og der er lys i instrumentbrædtet når tændingen.
EL-starter lyder som normalt
Der er gnist på tændrøret - det er skiftet til et helt nyt.
Spændingsregulatoren er skiftet.
I sommers skiftede jeg stator.
Igår aftes da jeg havde skiftet tændrør og spændingregulator forsøgte jeg at få gang i den med kickstart og el start - pludselig lød der et højt knald fra udstødningen - men igang ville den ikke og nu er jeg sku lidt på bar bund
Det skal lige siges at jeg ikke er super stærk til scootere men kan da godt skifte nogle af de basale ting, men kan ikke skille motor ad.
Håber i kan hjælpe
Morten
Re: Min PGO's motor og lys er pludselig gået ud og jeg kan ikke starte den igen
: 13. januar 2015 10:21
Kan være en varmesætning (stemplet sætter sig fast). Men kan også være noget så simpelt som en karburatorrensning, der skal til. Tjek også stelforbindelsen. Den burde sidde 2 steder, på din Hot. En ved studsen til karburatoren, og en ved elstarter.
: 13. januar 2015 13:03
af mirakletmorten1
Hvis det er en varmesætning, kan man så stadigvæk træde kickstarter ned (tænker at stemplet bevæger sig op og ned når jeg træder på kickstarteren eller er jeg helt gal på den) ?
Hvis det er en karburatorresning - hvad skal jeg rens den med og er det svært at skille og samle igen ?
Tjekker lige med stelforbindelsen når jeg kommer hjem.
tak for input
: 13. januar 2015 13:25
Prøv og kig om der er olie i tanken.
: 13. januar 2015 14:21
af mirakletmorten1
Umiddelbart er der ikke kommet olie i tanken, af hvad jeg kan se.
Jeg har tidligere i forbindelse med forsøg på at starte den, kommet en hættefuld kaburatorsprit i.
: 13. januar 2015 14:33
Det var olie i olietanken jeg mente.
: 13. januar 2015 15:25
mirakletmorten1 skrev:Hvis det er en varmesætning, kan man så stadigvæk træde kickstarter ned (tænker at stemplet bevæger sig op og ned når jeg træder på kickstarteren eller er jeg helt gal på den) ?
tak for input
Normalt kan man starte en knallert efter en varmesætning, blot ved at vente et par minutter. Karburatoren skal pilles af og skilles ad så diverse huller kan blive blæst igennem. Har man ikke adgang til en kompressor, kan en cykelpumpe bruges
: 13. januar 2015 15:42
af mirakletmorten1
Jeg tror jeg forsøger mig med en rensning af karburatoren - hvis det går helt galt koster en ny karburator komplet jo ikke så meget.
tak for tippet
: 13. januar 2015 16:28
af TOCA
Det lyder helt bestemt som et brændstof problem, siden alt det elektriske virker, og motoren kan drejes.
Karburatoren er et oplagt sted at starte, ellers start med en fejlsøgning fra benzintanken og frem, til du finder synderen
Er der vand, eller andre urenheder i benzinen, åbner hanen, snavs i karburatoren, der er nok at vælge imellem.
: 14. januar 2015 16:54
af hlsune
kunne godt lyde lidt som om du har brændt hul i stempelet .
![Billede](http://billige-skiferie-billigste.2640cs.com/images/Ferie-Rejser-information-om-billige-skiferie-billigste.png)
