Jeg kan se på din stator måling, at der er stel til den ene side på statoren - så det er den rigtige type regulator (half-wave).supercharger skrev:Hej GYS.
Batteriet er helt nyt og er blevet kogt tør. (er efterfyldt med destilleret vand) Tror at problemet også har plaget den tidligere ejer. Han nævnte at den havde tendens til at ødelægge batterier.
Har også repareret omdrejnings-tælleren, da dens transistor som regulerer output til drejespolen, var afbrudt. (lavspændings transistor) satte et anden transistor som tåler 80V. siden har den fungeret.
Men mystiske fejl. før nu hvor alle brikker falder på plads.
Har sendt et PB til dig hvor jeg efterlyser hvilke ben på Gianco regulatoren man skal forbinde til. (plus, minus, AC lav og AC Høj)
På min tegning har jeg skrevet:
Pin 1: +12V (batteri plus). RØD. Kan også være anden farve på scooteren.
Pin 2: AC-lys (AC low). GUL. Fra generatorens midtervikling. Forsyner lyset med AC.
Pin 3: AC-lade (AC high). HVID. Fra generatorens vikling, modsat stel.
Pin 4: GND/STEL. SORT. Stel er også grøn på mange scootere.
At pin 2 (AC-lys) er GUL/RØD lyder meget sandsynligt. Måske har de brugt gul til noget andet. Eller, bruger gul/rød, fordi det jo er en slags "power" til lys.
Hvis det er en half-wave regulator, og det er samme type stik, så er benforbindelserne ens (standard). Din tegning af generatoren viser det er en half-wave type, og det svarer til min. Jeg har også set på nettet at den skulle være kompatibel med andre scootere, der anvender en half-wave ensretter.
Jeg er sikker på, at det bare er at sætte den i.
Ledningsfarverne ser også ud til at passe - bortset fra, at den gule ledning har fået en rød streg.
Hvis du har diagrammet, kan jeg evt. tjekke med den.
Det positive er, at de scootere hvor batteriet ødelægges af de billige regulatorer, er dem der har den bedste og kraftigste generator.
Jeg vil anbefale, at du først tjekker at den nye regulator ikke får batteriet til at koge - og hvis det fungerer, kan du overveje at købe et nyt godt batteri. Hvis batteriet er blevet dårligt, kan det også medvirke til at den overoplades - regulatoren tjekker spændingen, hvor den er lavest, og afgør herefter om batteriet skal oplades i næste strømcycle fra generatoren. Det betyder, at hvis batteriet ikke kan holde spændingen på 14.5V, så vil den også blive ved at oplade. Et dårligt batteri, kan derfor også give anledning til overopladningen.
Jeg har købt et nyt lukket GEL batteri til min. De ødelægges og sprækker hvis de overoplades. Den er også købt hos T-Hansen. Så kan de få lov at bytte begge dele på reklamation, hvis ensretteren ødelægger batteriet!
