Min Giantco Sprint (det er min svigersøns) vil ikke starte med en nyindkøbt (Protuna) unrestricted CDI box, part nr. HY50QT-D100400, alle gode ideer modtages med tak.
Med original CDI box starter den som en mis... Det Haster...
GIANTCO SPRINT
Re: GIANTCO SPRINT
Prøv at se på de 2 cdi bokse om der skulle være nogen forskel på deres stik eller noget. antal ben.
Prøv så at check at benene i cdi boksen ikke er bukket så de ikke har kontakt i stikket.
Du kan prøve og bøje benene en smule så de får bedre kontakt i stikket.
Og prøv at stikket ind og ud en del gange for at slide benene lidt.
Re: GIANTCO SPRINT
Stikkene er ens og der er ingen bøjede ben, jeg har to CDI boxe, da den første ikke virkede sendte Protuna en ny som så heller ikke kan vække maskinen til live,
den står ellers til at få en 72 ccm cylinder
Re: GIANTCO SPRINT
Har du købt den på protunas hjemmeside under giantco venus ?
Følger der noget instruktion med eller noget ?
Hvis du sætter den gamle cdi på igen kan den så køre igen ?
Prøv at check at ledningerne i stikket ikke er blevt presset tilbage eller noget og kig om der er ir/rust i stikket.
Står der nogen steder at den skulle passe til en giantco sprint ?
Re: GIANTCO SPRINT
I Giantco Sprint reservedele side 33 er den ubegrænset cdi angivet som "HY50QT4-D100400" :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... vedele.pdf
Så tror da du har fat i den rigtige cdi boks.
Da kan selvfølgelig være de har fået 2 defekte cdi bokse men det skulle da være mærkeligt.
Prøv og hiv tændrøret ud og sæt det i tændrørshætten og hold det på motorblokken og forsøge at starte motoren og se om der kommer gnist.
Re: GIANTCO SPRINT
Den kører godt nok med den originale box.., nu må vi se om der sker noget imorgen..
Jeg tror ikke helt på at det er muligt at få leveret to defekte boxe..
