Peugeot Speedfight 3 karburator slanger
Cap_Dan
Tilmeldt: 12. juli 2024 13:48
Scootere: Streetfight 3
VGA Explorer
Ulæst indlæg af Cap_Dan »
Jeg har en Peugeot Speedfight 3 som vi har arbejdet lidt på.
Da vi starter den igen drypper der benzin fra en studs under karburatoren. Der ser ud til at der skal en slange på den, men jeg kan ikke finde nogen slange som ikke er forbundet til noget og vi har ikke rørt karburatoren mens vi har arbejdet på den.
Er der nogen som ved hvad skal på den studs der er markeret med rød på billedet ?
Re: Peugeot Speedfight 3 karburator slanger
Røret er et overløbsrør, og skal ikke tilsluttes noget. Det tyder på, at svømmeren måske hænger så benzinen løber lige igennem. Mener også der er en skrue, som lukker af for overløbet.
Cap_Dan
VGA Explorer
Jps skrev: 12. juli 2024 14:22 Røret er et overløbsrør, og skal ikke tilsluttes noget. Det tyder på, at svømmeren måske hænger så benzinen løber lige igennem. Mener også der er en skrue, som lukker af for overløbet.
Mange tak for svar, der sidder en skrue i siden, men jeg ville ikke røre ved den da jeg ikke vidste hvad den var til.
Jeg åbner lige bunden og ser ad om svømmeren sidder fast.
Det er nok logisk da den har ligget på siden mens vi arbejde på den.
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Det er nok snare noget snavs du har siddende på spidsen af nåleventilen på svømmeren, masser af kompressor pist plejer at kunne klare det lille problem.
Studsen med rød cirkel er til at tømme karburatoren for benzin.
Der sidder en drænskrue (måske til højre i den røde cirkel) som man kan dreje for at få benzinen ud.
Så kan man sætte en benzinslange på studsen og pege den ned i en benzindunk for at tømme karburatoren.
Så det er normalt at der ikke sidder nogen slange på.
scootergrisen skrev: 12. juli 2024 18:26 Studsen med rød cirkel er til at tømme karburatoren for benzin.
Arh, fra ny plejer der at sidde en slange på studsen, der ender under motoren. ;)
