Vga explora ingen strøm til lys/horn men lang lys virker
- JuliusHansen07
- 1. Rang
- Tilmeldt: 29. januar 2024 17:17
- Scootere: VGA Explora 4T 2014
Jeg har en vga explora 2014 og bag/blinklys, lys i speedometer, horn og elstart virker ikke. Den kan kickstartes fint og så virker forlys men alt andet er væk. batteriet har strøm men vi kan ikke finde problemet
-Julius
-Julius
Re: Vga explora ingen strøm til lys/horn men lang lys virker
Hvad spænding har batteriet?
Er der nogen forskel på tændingslåsen er drejet til OFF og ON? Tjek om forlyset kan lyse på ON og ikke kan lyse på OFF.
Tjek sikringen. Måske den er ved batteriet.
Tag stikket til tændingslåsen af og tjek om der er grøn ir. Sørg for at der er god forbindelse i stikket.
Måske der er en ledning som er rød/hvid på den ene side af stikket til tændingslåsen og sort på den anden side af stikket. Ikke sikkert det eldiagram jeg kigger på passer til din model men ser ud til den ledning giver strøm til de ting du nævner.
Du kan sprøjt lidt låsespray ind i låsen hvis ikke den drejer godt.
Prøv f.eks. at holde hornknappen inde mens du rykker i diverse ledninger for at se om du kan finde en løs forbindelse.
Og så oplys præcist hvad det er for en model fordi der er flere slags VGA Explora. Står der noget med "LJ50QT-" i sted i dine papir f.eks. Ellers kan du oplyse registringsnummer/stelnummer så kan vi måske finde det for måske at finde det eldiagram der passer.
- braitwhaitemarc
- 1. Rang
- Tilmeldt: 30. januar 2024 14:29
- Scootere: vespa
Hej!
Det lyder som et ret teknisk problem, du har med din VGA Explora. Jeg kan forsøge at give nogle generelle råd, selvom det selvfølgelig altid er bedst at tjekke med en professionel, hvis du er usikker.
Først og fremmest, det med batteriets spænding er vigtigt. Har du et multimeter, kan du tjekke spændingen på batteriet både når tændingen er slukket (OFF) og tændt (ON). Det vil give en god indikation af, om batteriet leverer den nødvendige strøm.
Hvad angår tændingslåsen og forlyset, så lyder det som en god idé at tjekke, om lyset opfører sig som det skal i de to tilstande. Det kan indikere, om der er et problem med tændingslåsen eller med forbindelserne.
Det med sikringen ved batteriet er også en god ide at undersøge. En beskadiget sikring kan ofte være årsagen til mange elektriske problemer.
Når du taler om stikket til tændingslåsen og den mulige grønne ir, så husk at tjekke forbindelserne grundigt. En dårlig forbindelse kan lede til uforudsigelige problemer.
Og så til den del med ledningerne - det er en god pointe. Farvekodningen på ledningerne kan variere fra model til model, så det er godt at være opmærksom på dette. Hvis du har et eldiagram, vil det helt sikkert hjælpe.
Låsespray til tændingslåsen kan være en løsning, hvis den er svær at dreje. Det er sådan en lille ting, der kan gøre en stor forskel, lidt ligesom når man vælger den rigtige fest kjole til en særlig anledning det skal bare passe og fungere uden problemer.
Til sidst, det med at tjekke for løse forbindelser ved at holde på hornknappen og rykke i ledningerne lyder som en solid fremgangsmåde. Det kan afsløre om der er nogle forbindelser, der giver problemer.
- JuliusHansen07
- 1. Rang
registringsnummer er BK5650. Der er intet der virker på den men når motoren kører virker forlyset
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Normalt drives forlygtepæren direkte fra lysspolen uden om batteriet så på den måde har du kontrolleret at både forlygtepæren og lysspolen virker. Hvis sikringen mellem batteriet og den resterende del af ledningsnettet er sprunget/afbrudt plejer alt andet el på scooteren ikke at virke så sikringen vil være det naturlige sted at begynde fejlfindingen. Sikringen finder du normalt ved siden af batteriet nede under "trinbrættet".
Ledningsnettet på kigøjserscootere plejer at være opbygget på samme måde da inovation i Kigøjserland syntes og være at kopierer naboens måde at gøre tingene på. Alle ledningsnet syntes i øvrigt at være kopieret fra en fabrikant i Taiwan.
Hej med jer,
Helt ny her![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Jeg har samme problem med min VGA Explora2 som sagtens kan starte og køre via batteri, men bensinmåler, blinklys og horn virker ikke.
Var der nogen løsning på det ?
Bedste hilsner
Jesper
Helt ny her
Bedste hilsner
Jesper
Mener ikke der findes et el diagram til modellen når det er en T. Hansen model, så det eneste råd der kan gives er du starter dit voltmeter op og kigger efter 12 volt fra tændingslåsen i ON stilling og måler mod den manglende tankmåler/instrument, blinklys relæ og horn. Måske du burde starte med hornet, da det er den/de mindst udviklede komponenter da det kun skal have +12 Volt gennem hornkontakten når du trykker på ...................
du trykker på den.
- Philip
- 3. Rang
- Tilmeldt: 31. maj 2024 14:55
- Scootere: VGA Explora 45 4-takts 1 cylinder,
blæserkølet, 2 ventiler 49 cc
Vedr reg nr BK 5650
STATUS
Registreret (har fået tilknyttet en gyldig registrering)
SENESTE SYN
Næste syn inden -
NUVÆRENDE EJER
Købt brugt for cirka 1 år siden
Forsikring
NUVÆRENDE FORSIKRINGSSELSKAB
Alm. Brand
STATUS Aktiv
OPRETTET 06-03-2023
Stamdata
INDREGISTRERET 10-11-2014
TYPE Lille knallert
ANVENDELSE Privat personkørsel
REGISTRERINGSNUMMER BK5650
STELNUMMER L4HCEEBP2E6000629
Findes her: På stel bag benskjold
Pant
Ifølge tinglysning.dk er der ikke registreret pant i dette køretøj og køretøjet indgår ikke i et tinglyst konkursbo
https://www.tjekbil.dk/nummerplade/BK5650/overblik
STATUS
SENESTE SYN
Næste syn inden -
NUVÆRENDE EJER
Forsikring
Alm. Brand
STATUS Aktiv
OPRETTET 06-03-2023
Stamdata
TYPE Lille knallert
Pant
