Talaria Sting (elektrisk off-road)
TMP har Talaria Sting og Talaria Sting R.
talaria.dk
Reservedele
Reservedele på lager
Talaria Sting fås som lille knallert, stor knallert og off-road.
Talaria Sting R fås som lille knallert, stor knallert, lille motorcykel og off-road.
Talaria Sting (TL3000) varianter:
Talaria Sting 30 km/t lille knallert 42.000,- kroner.
Talaria Sting 45 km/t stor knallert 41.500,- kroner.
Talaria Sting 70-80 km/t off-road 38.000,- kroner. (det meste information stå her under off-road varianten).
Talaria Sting R (TL4000) varianter:
Lille knallert.
Stor knallert.
Lille motorcykel.
Off-road.
Data primært fra siden om off-road varianten:
Batteri: 60V 38Ah 2,28 kWh litium-ion aftageligt 12,85 kg (celler: LG 21700 5000 mAh)
Rækkevidde (tmp.dk): 100 km ved 25 km/t
Rækkevidde (tmp.dk): 65-70 km baseret på egne tests på stor knallert 45 km/t i Aarhus midtby, blandet kørsel rundt i byens trafik og bakkede terræn
Rækkevidde (brugermanual off-road): ≥70 km ved 40 km/t
Vægt (med battteri): 63 kg
Dæk (for): 70/100-19
Dæk (bag): 80/100-19
Brugermanual: I brugermanualen står:
TALARIA POWER TECH (CHONGQING) CO., LTD
Logo.
Talaria
探骊
talaria.dk
Reservedele
Lille knallert.
Stor knallert.
Lille motorcykel.
Off-road.
Logo.
Talaria
探骊
Re: Talaria Sting (elektrisk off-road)
30 og 45 km/t variant.
70-80 km/t off-road variant.
Eldiagram fra brugermanualen.
TipSensor - forbundet til controller - lyder som væltesensor så motoren ikke kan køre når køretøjet ligger på siden/er væltet
ElectronicShiftSignal - controller - YR (Reserve) - ikke forbundet til noget - måske til hvis der er gear på
CAN_L CAN_H - forbinder controller, batteri, instrument
Motoren har 10 ledninger:
3 til faser
A_Signal
B_Signal
Z_Signal
MotorNTC
MotorCoding_5V
MotorMagneticGND
EncoderZeroIdentificationSignal
Ekstra udstyr som kan tilsluttes:
USB
GPS
På eldiagrammet er:TipSensor - forbundet til controller - lyder som væltesensor så motoren ikke kan køre når køretøjet ligger på siden/er væltet
3 til faser
A_Signal
B_Signal
Z_Signal
MotorNTC
MotorCoding_5V
MotorMagneticGND
USB
GPS
Interessant at der er hul ind til ladestikket på batteriet i stedet for at der sidder et ladestik på køretøjet.
1 Battery Pack Discharging Interface
3 Battery Power Indicator
2 Ventilative Valve
4 Activation Button
I manualen står noget om at man efter afladning skal lade batteriet køle 30 minutter et sted med udluftning inden det oplades pga. høj intern temperatur og at man efter fuld opladning skal lade batteriet hvile i 10 minutter inden det tages i brug.
2 Ventilative Valve
4 Activation Button
Caution:
•The battery pack, which just finished the discharge, will have a high internal temperature. Please don’t chargethe battery pack immediately. Before charging, we suggest to cool down the battery pack in a ventilated placefor 30 minutes.
•After the battery pack is fully charged, before use, we suggest to rest the battery pack for 10 minutes.
Billeder fra koehler-knallerter.dk.
Ser ud til der står "3.5 Kw 45 km/h" på typepladen.
"Tire pressure: 225Kpa Chain spec: 420-106L".
Bagfælg: "19X1.60 03 22 DOT".
Displayet: "0001 Wh/km".
Motor.
Magnetic Encoder.
Controller.
BRUSHLESS DC MOTOR FOC CONTROLLER
MODEL: ZWK060085A
NO: TL-A1
MODEL: ZWK060085A
NO: TL-A1
