GoEazy WTT1000P (elektrisk løbehjul)
T. Hansen sælger fra engang i Maj 2019 dette løbehjul til kørsel på offentlig vej. Læs også Forsøgsordning for motoriserede løbehjul
El-løbehjul GoEazy 36V-7.8Ah 20 km/t Professional
Kr. 3.999,00
Motor: HF36V1809161696
Dæk for: 200x50
Dæk bag: 200x50 (35 PSI - 250 KPa) (T. Hansen skriver punkterfri dæk)
Venstre side af kronrør: WTT1000P (måske model eller stelnummer)
Plastikket foran forlysets LED er blåt.
Man kan vist bremse ved at træde ned på bagskærmen og så er der vist noget metal der rammer dækket.
Det ligner der kan monteret et eller andet på foran baglyset. Måske refleks eller noget.
Der står der er reflekser på men de er vist ikke monteret på billederne.
Batteri: lithium 36 volt 7,8 Ah (280Wh)
Hastighed: 20 km/t (der er en speed-knap så hastigheden kan formodentligt justeres)
Rækkevidde: op til 20 km/opladning (i følge T. Hansen)
Opladningstid: 3-4 timer.
Varenummer 280650000
NYHED - Kommer til maj 2019 - Godkendt til kørsel på offentlig vej
GoEazy er et professionelt løbehjul, som kan bruges til alt fra daglig transport, fritid og leg, en tur til bageren eller hvis du bare vil ud og nyde en lydløs tur i det fri.
GoEazy Pro er udviklet med henblik på daglig brug, og er mere end bare et legetøj. Du får affjedring for og bag, og ekstra stort lithium batteri på hele 280Wh hvilket giver en rækkevidde på op til 20 km. pr. opladning. En fuld opladning tager kun mellem 3-4 timer.
Du nedbremser hurtigt løbehjulet med den effektive magnetbremse, som betjenes med ventre tommelfinger. Som en ekstra sikkerhed, er løbehjulet også udstyret med en fodbremse på baghjulet.
Som standard har GoEazy Pro bl.a. følgende features:
Højkapacitets litiumbatteri på hele 36V-7.8Ah (280Wh)
Stort digital speedometer i farver
Kraftigt led lys både for og bag
Højdejusterbar styr så løbehjulet let kan indstilles til hele familien.
Store hjul for en ekstra sikker og stabil kørsel (5" for / 6" bag)
Punkterfri dæk
Udstyret med lovpligtige reflekser
Kraftig affjedring for og bag
Foldebar
Maks. brugervægt 100 kg.
Fuldt reservedelsprogram
CE godkendt
Se mere om regler og kørsel med el-løbehjul på følgende link:
Hent faktaark
GoEazy_professional_brugermanual.pdf
(5.56 MiB) Downloadet 228 gange
Re: GoEazy WTT1000P (elektrisk løbehjul)
Vil hellere ha' dette løbehjul, frem det tynde lort der sælges herhjemme:
https://www.youtube.com/watch?v=QWz82q4lBSo
