Hej
Er der nogen kan hjælpe mig hvor man kan købe Busetto ECC-800 batteri?
På forhånd tak
Hvor kan man købe Busetto ECC-800 batteri
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Hvor kan man købe Busetto ECC-800 batteri
Var det ikke Harald Nyborg der solgte modellen ?
Det bedste bud herhjemme må så være Harald Nyborg. Hvis harald ikke mener de skal levere reservedele til det de sælger bør de kunne give dig en adresse hvorpå du kan købe det du skal bruge.
Et alternativ kunne også være du retter henvendelse til et af de firmaer rundt om i landet der renoverer cykel og scooter batterier.
Harald Nyborg har vist ikke haft reservedele til den model på deres hjemmeside i mange år men du kan spørge dem.
Du kan skille batteriet ad og tage en masse billeder så vi kan lærer mere om det.
Batteriet skulle være 48 volt LiFePo4. 15 Ah eller 22 Ah.
I teorien kan du nøjes med at få skiftet cellerne i batteriet og genbruge resten.
Du kan også købe et uoriginalt batteri. Hvis der ikke er plads under sædet så kunne det f.eks. stå på fodtrinnet.
Nyt batteri koster formodentligt halvdelen af køretøjets nypris.
Busetto ECC800 elektrisk scooter hos Harald Nyborg
Busetto ECC-800
Busetto ECC-800
Angiveligt skulle det være firmaet, her der stadig eksisterer,
der impoterer/impoterede? køretøjet. Jeg ville kontakte dem hvis det var mit køretøj. Hilsen Leif.
Senest rettet af Landbo 22. maj 2023 21:40, rettet i alt 2 gange.
De havde en model de kaldte Lynx 388-2 som muligvis er identisk.
Lynx hjemmesiden med scootere (lynx-scooter.com) har ikke virket i lang tid men https://www.lynxcars.com/ virker hvor du kan prøve at kontakte dem.
Tusind tak for jeres svare det var virkelig hjælpe
