Når jeg kører ned ad bakke og vil bremse en lille smulle så kan jeg ikke rigtig gøre det fordi motorbremsen bremser mere end jeg vil have.
Så jeg skal bremse og slippe og bremse og slippe.
Ved ikke om det kan indstilles i controlleren men tænker hvis man i stedet for at have en bremsekontakt med 2 indstillinger så have en variabelbremsekontakt så man kan dosere hvor meget motorebremse/regenerativ modstand der skal være i motoren.
Kan man det eller vil det ikke fungere regerativt til opladning ad bateriet hvis der kun er en smule modstand i motoren?
Kunne måske tænkes den ikke kan komme højt nok op i spænding til at det kan bruges til at oplade batteriet.
Variabel motorbremse til regenerativ
